Pomik stekla/oken: mehanizem in stikala - AR 147 / 156 / GT
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
skurjeno je kar nekaj elementov+ prežgane so nekatere povezave.
SonoR
Prispevkov: 87
Pridružen: Ne Jan 03, 2016 12:35 pm
Sem dal šipe včeraj naknadno zavarovat, zdaj bi pa moral nekako priti do situacije da bi šipa počila in bi jo zamenjal preko zavarovalnice.. :-k
SonoR
Prispevkov: 87
Napaka odpravljena za 57€ pri petrovčiču v mariboru.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
In kaj je naredu? Sam proxy?
SonoR
Prispevkov: 87
ja test in zbrisal napake..
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Sam to bo sam do prvega naliva.bols bi blo ce bi ti saj sipo zalimu za ta dnar
SonoR
Prispevkov: 87
bom šipo zamenjal najverjetneje drug teden
[email protected]
Prispevkov: 1
Pridružen: So Mar 26, 2016 8:30 pm
Imam problem z voznikovim steklom spustiv se je dvegne pa se ne pa me zanima v cem je problem
tropico
Prispevkov: 31
Pridružen: Ne Avg 14, 2016 3:07 pm
Vozilo: 147 1.9 JTD 8v
imam 5 vratno s el pomikom samo spredaj - na voznikovi strani gresta obe šipe normalno dol, sovoznikova pa ne gre nazaj gor. sovoznikova gre gor z njegove strani sicer malo počasneje kot normalno.
kar sem naredil je blo to da sem spucal kontakte na voznikovi strani ampak še vedno ne dela pomik stekla gor.
je pa tud res da bi blo treba nardit proxy alignement ker mi števec utripa, ampak nevem če ima to kakšno vlogo :|
saso11
Prispevkov: 69
Pridružen: Če Nov 14, 2013 4:05 pm
Zivjo
Imam en problem na 156 fl sw.
Zadnje desne steklo mi ne deluje.
Na sprednjih levih vratih mi ne sveti osvetlitev tipke za ta vrata. Osvetlitev ne deluje pravtako na vratih zadaj. Vsa ostala stekla delujejo normalno. Tudi osvetlitve tipk delujej na drugih steklih.
V cem je problem?
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Stikalo ali pa motor nimata štroma.
saso11
Prispevkov: 69
A je zadnje stikalo vezano preko prvega. ?
Zanimivo ker le ta dva nista osvetljena.
Bom sprobal.
A gre rocka s stikali ven iz panela samo s potegom ali je potrebno vratni panel stran snet?
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Prvo poglej varovalke če je vse ok, če ti samo zadnja dva ne delata. Za demontažo ne vem, ima zatiče ampak lahko je kak vijak skrit kje.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Vijak je v ročaju pod gumo.
Jan147
Prispevkov: 8
Pridružen: So Jun 17, 2017 12:08 pm
Vozilo: 147 1.9 JTD
Si bom kar sposodil to temo.
Na moji 3vratni 147 imam problem da sovoznikove sipe ne odpira/zapira "avtomatsko" ampak moram pac držati stikalo dokler se ne odpre/zapre do konca.
Poskusil sem ze z 10s sekundim drzanjem stikala da bi resetiral pozicije pa ne dela. Voznikova sipa dela OK.
PS:
Mogoce kdo ve ali je pri letniku 03 mozno daljinsko zapiranje sip? Odprem jih lahko, zapreti jih moram "rocno"
