Jbg, to bi mi lahko tud prej povedal možakar, sedaj imam polno plina, 46 EUR manj v žepu, klima pa še vedno ne dela
Skratka, še preden avto odpeljem na kakšen klima servis; ima kdo kakšno idejo zakaj se kompresor ne vklopi?
Hvala
cevi sem že nekaj gledal in se mi zdijo OK.Dejan156 napisal/-a:Na službenem (Citroenu) je enako bilo...tud kompresor se ni prižgal...vzrok je bila preparena oz popolnoma uničena cev ki vodi do klime. Ne vem kako se lahko to naredi pri 3 leta starem avtu, ampak žal tako je.
Zaradi tega niti kompresorja ni prižgalo. Malo preveri cevi ki vodijo do klime.
ventilator dela b.p., na vseh stopnjah.Crazy Alfista napisal/-a:najdi presostat in ga pobrikaj
se pa nahaja nekje na ceveh aluminijastih od klime
ventilator ti vklopi?
se preveri ce dobis 12 voltov na kompresor ko prizges klimo, ce dobis, je nekaj z elektromagnetom na kompresorju
Mi je pokazal kako so izgledali ta stari in so res tiste žičke skoraj kar same ven popadale, če si zadevo obrnil na glavo.Foggy napisal/-a:Prav ti je povedal, zaradi teh "prežertih" relejev je marsikateri avto odpovedal poslušnosti in nagajal.
